Saltar al contenido principal
Cómo clonar un Disco duro existente
Qué necesitas
  1. Cómo clonar un Disco duro existente, Instalar la unidad en el recinto: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de empezar, mira los puertos de tu disco duro y asegúrate de que tiene los conectores correctos:
    • Puerto de datos estrecho
    • Puerto de alimentación ancho
  2. Cómo clonar un Disco duro existente, Abrir el recinto: paso 2, imagen 1 de 1
    • Use el destornillador incluido para remover los dos tornillos Phillips.
  3. Cómo clonar un Disco duro existente: paso 3, imagen 1 de 2 Cómo clonar un Disco duro existente: paso 3, imagen 2 de 2
    • Desliza la bandeja de plástico del recinto de aluminio.
  4. Cómo clonar un Disco duro existente, Instalar el SSD: paso 4, imagen 1 de 3 Cómo clonar un Disco duro existente, Instalar el SSD: paso 4, imagen 2 de 3 Cómo clonar un Disco duro existente, Instalar el SSD: paso 4, imagen 3 de 3
    • Pon la unidad en la bandeja de plástico y alinea los puertos de la unidad con el zócalo de la bandeja.
    • Para evitar que el zócalo del recinto se vea afectado, coloca la unidad tan plana como sea posible contra la bandeja.
    • Empuja cuidadosamente la unidad en el zócalo de la bandeja para asentar los puertos.
    • Presiona el borde levantado de la unidad hacia abajo en la bandeja de plástico.
    • Si el borde de la unidad se engancha en el bloque de espuma, la unidad no está completamente asentada contra el zócalo de la bandeja. Continúa presionando la unidad en el zócalo hasta que se despeje el bloque de espuma.
  5. Cómo clonar un Disco duro existente: paso 5, imagen 1 de 1
    • Dale la vuelta a la bandeja de la unidad.
    • Usa un destornillador Phillips para instalar los cuatro tornillos de montaje (incluidos en el kit) para asegurar la unidad a la bandeja.
  6. Cómo clonar un Disco duro existente: paso 6, imagen 1 de 3 Cómo clonar un Disco duro existente: paso 6, imagen 2 de 3 Cómo clonar un Disco duro existente: paso 6, imagen 3 de 3
    • Desliza la bandeja de nuevo en la recinto de aluminio.
    • Vuelve a colocar los dos tornillos Phillips para asegurar la bandeja.
  7. Cómo clonar un Disco duro existente, Cómo clonar un Disco duro existente: paso 7, imagen 1 de 2 Cómo clonar un Disco duro existente, Cómo clonar un Disco duro existente: paso 7, imagen 2 de 2
    • Enciende tu Mac y espera hasta que se cargue completamente.
    • Conecta el habitáculo en el puerto USB de tu Mac.
  8. Cómo clonar un Disco duro existente: paso 8, imagen 1 de 2 Cómo clonar un Disco duro existente: paso 8, imagen 2 de 2
    • En el menú desplegable Go, elige Utilidades
    • Abre Utilidad de disco de la ventana Utilidades.
  9. Cómo clonar un Disco duro existente: paso 9, imagen 1 de 3 Cómo clonar un Disco duro existente: paso 9, imagen 2 de 3 Cómo clonar un Disco duro existente: paso 9, imagen 3 de 3
    • Selecciona tu nuevo disco duro de la columna izquierda en la Utilidad de Disco.
    • Si la nueva unidad no aparece, desconecta el habitáculo y verifica si el disco duro está conectado correctamente al habitáculo.
    • Selecciona la opción Borrar cerca de la fila superior de botones.
    • Elige un nombre para tu nueva unidad, y en la opción de formato, selecciona "APFS".
    • Advertencia: Al presionar el botón de borrar se borrará todo el contenido de la unidad. ¡Asegúrate de haber seleccionado el nuevo disco duro!
    • Presiona el botón borrar.
    • Este proceso puede durar hasta 10 minutos, así que sé paciente.
    • Sal de la Utilidad de Disco una vez que se haya completado el borrado.
  10. Cómo clonar un Disco duro existente: paso 10, imagen 1 de 2 Cómo clonar un Disco duro existente: paso 10, imagen 2 de 2
    • Descarga e instala SuperDuper!
    • En el menú desplegable Go, elige Aplicaciones.
    • ¡Abre SuperDuper!
  11. Cómo clonar un Disco duro existente: paso 11, imagen 1 de 1
    • En el menú desplegable Copia, elige tu unidad actual.
    • En el menú desplegable de destino, elige la nueva unidad.
    • En el menú desplegable Métodos, elige "Copia de seguridad: todos los archivos".
  12. Cómo clonar un Disco duro existente: paso 12, imagen 1 de 3 Cómo clonar un Disco duro existente: paso 12, imagen 2 de 3 Cómo clonar un Disco duro existente: paso 12, imagen 3 de 3
    • Pulsa el botón "Copiar ahora".
    • Si se te pide, escribe tu contraseña.
    • Haz clic en "Copiar" cuando se te advierta sobre borrar la unidad.
  13. Cómo clonar un Disco duro existente: paso 13, imagen 1 de 3 Cómo clonar un Disco duro existente: paso 13, imagen 2 de 3 Cómo clonar un Disco duro existente: paso 13, imagen 3 de 3
    • Espera a que la unidad se copie (esto podría durar varias horas si tienes mucho en su disco duro).
    • Cuando SuperDuper! te solicite el registro, elije "Registrarse" para comprar el software o "Más tarde" para registrarte más tarde.
    • Una vez completada la copia, haz clic en "Aceptar" y sal de SuperDuper!
  14. Cómo clonar un Disco duro existente: paso 14, imagen 1 de 1
    • En este punto, tu nuevo disco duro debe ser un clon de tu unidad existente y listo para instalar.
    • Sin embargo, recomendamos probar la unidad clonada antes de cambiar físicamente las unidades. Esto se puede hacer intentando arrancar desde la nueva unidad clonada a través del habitáculo USB.
    • Mantén el habitáculo conectado al ordenador y reinícialo. Mantén presionada la tecla "opción" mientras se reinicia hasta que aparezca un menú de opciones de inicio.
  15. Cómo clonar un Disco duro existente: paso 15, imagen 1 de 1
    • Selecciona tu nuevo disco duro en el menú de opciones de arranque.
    • Espera a que el ordenador se inicie para verificar si funciona correctamente.
    • Tu nuevo disco duro ya está listo para instalarse en tu ordenador.
Conclusión
Retira tu nuevo disco duro de la caja externa e instálalo en tu ordenador. Las instrucciones de instalación están disponibles para una variedad de Macs.
110 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Mike
Miembro Desde 11/01/10
14,240 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
24 comentarios
This guide was straightforward and helpful along the way when I replaced my hard drive! My only comment is that this should be a link in the "MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 Hard Drive Replacement" article, since the Youtube videos link to each other, but the articles do not. Thanks for all your help with these fantastic guides!
Melissa Smith - Contestar
Great except you extol the use of the SATA Wondercable but you don't sell it hen I followed the link to eBay, it listed dozens of various adapters. I did not see this SATA Wondercable.
Disappointed with the answer
jimkidd1 - Contestar
Wow! Thank you Mike.
Everything went very well with a big bonus. My older version of Photoshop does not work with the newer Mac operating systems. Now that I installed a new 1TB hard drive, I can upgrade OS if I want. Then I can use the old drive in an internal enclosure replacing the DVD running the old OS X keeping all of my older Adobe apps!
Ifixit rocks!
charlesspowell - Contestar
If I have a BootCamp partition, will it clone that as well?
BuckNYC - Contestar
Hi BuckNYC,
As far as I know, SuperDuper will not clone the BootCamp partition. You will have to use something like Winclone to do that.
Arthur Shi -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 56
Ultimos 7 días: 351
Ultimos 30 días: 1,604
Todo El Tiempo: 185,199
