Saltar al contenido principal
Cómo limpiar una plancha de mano
Qué necesitas
  1. Cómo limpiar una plancha de mano, Cómo limpiar una plancha de mano: paso 1, imagen 1 de 1
    • Extiende la tela sobre la superficie de trabajo.
    • Pon la plancha a un lado.
    • La plancha nunca debe estar enchufada mientras se limpia.
  2. Cómo limpiar una plancha de mano: paso 2, imagen 1 de 2 Cómo limpiar una plancha de mano: paso 2, imagen 2 de 2
    • Vierte el bicarbonato de sodio (1 a 3 cucharadas) en tu bol o taza pequeña.
    • Puedes necesitar más o menos bicarbonato dependiendo del tamaño de las placas de tu plancha.
  3. Cómo limpiar una plancha de mano: paso 3, imagen 1 de 2 Cómo limpiar una plancha de mano: paso 3, imagen 2 de 2
    • Añade el peróxido de hidrógeno al bol que contiene el bicarbonato de sodio y remueve hasta que se forme una pasta espesa.
    • Se necesitan aproximadamente 10 gotas de peróxido de hidrógeno por cada cucharada de bicarbonato de sodio.
    • La consistencia de la pasta debe ser similar a la de una pasta de dientes espesa y granulada.
  4. Cómo limpiar una plancha de mano: paso 5, imagen 1 de 2 Cómo limpiar una plancha de mano: paso 5, imagen 2 de 2
    • Unta una capa gruesa de la pasta en las placas de la plancha.
    • Deja reposar durante 5 minutos.
  5. Cómo limpiar una plancha de mano: paso 6, imagen 1 de 2 Cómo limpiar una plancha de mano: paso 6, imagen 2 de 2
    • Deja que la pasta se asiente en las placas durante 5 minutos antes de proceder.
    • Limpia el exceso pero no TODA la pasta con la esponja en el bol pequeño.
  6. Cómo limpiar una plancha de mano: paso 7, imagen 1 de 1
    • Utiliza el paño o la esponja para fregar las placas de la plancha hasta eliminar toda la acumulación.
    • Este proceso puede durar entre 2 y 5 minutos, dependiendo de la cantidad de residuos que tenga la plancha.
  7. Cómo limpiar una plancha de mano: paso 8, imagen 1 de 1
    • Una vez que se haya eliminado toda la acumulación, limpia toda la pasta restante en tu bol.
  8. Cómo limpiar una plancha de mano: paso 9, imagen 1 de 1
    • Desecha la pasta de bicarbonato de sodio en un fregadero o cubo de basura.
    • ¡Tu plancha está ahora limpia!
Conclusión
Enhorabuena, tu plancha está limpia.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jacquelin
Miembro Desde 02/23/15
283 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 12-2, Green Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 12-2, Green Winter 2015
CPSU-GREEN-W15S12G2
6 Miembros
13 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 5,736
