Saltar al contenido principal
Cómo limpiar un filtro en una lavadora MAYTAG
Qué necesitas
  1. Cómo limpiar un filtro en una lavadora MAYTAG, Cómo limpiar un filtro en una lavadora MAYTAG: paso 1, imagen 1 de 3 Cómo limpiar un filtro en una lavadora MAYTAG, Cómo limpiar un filtro en una lavadora MAYTAG: paso 1, imagen 2 de 3 Cómo limpiar un filtro en una lavadora MAYTAG, Cómo limpiar un filtro en una lavadora MAYTAG: paso 1, imagen 3 de 3
    • Retira los tornillos (3) debajo de la lavadora con la llave de tubo, la varilla de extensión y el convertidor.
  2. Cómo limpiar un filtro en una lavadora MAYTAG: paso 2, imagen 1 de 3 Cómo limpiar un filtro en una lavadora MAYTAG: paso 2, imagen 2 de 3 Cómo limpiar un filtro en una lavadora MAYTAG: paso 2, imagen 3 de 3
    • Coloca una bandeja/trapos debajo de la lavadora en caso de que se escape el agua.
    • Retira la tapa inferior de la lavadora.
  3. Cómo limpiar un filtro en una lavadora MAYTAG: paso 3, imagen 1 de 1
    • Gira el filtro en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que puedas sacar el filtro.
  4. Cómo limpiar un filtro en una lavadora MAYTAG: paso 4, imagen 1 de 3 Cómo limpiar un filtro en una lavadora MAYTAG: paso 4, imagen 2 de 3 Cómo limpiar un filtro en una lavadora MAYTAG: paso 4, imagen 3 de 3
    • Frota/lava el filtro de residuos.
  5. Cómo limpiar un filtro en una lavadora MAYTAG: paso 5, imagen 1 de 1
    • Vuelve a colocar el filtro en el sentido de las agujas del reloj.
Linea de Meta
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Kaelyn Taing
Miembro Desde 10/26/22
121 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Un comentario
A tricky part of this maintenance task is removing and replacing the front cover behind which the filter resides. This guide is inadequate for that part of the job.
Carlo - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 93
Ultimos 30 días: 443
Todo El Tiempo: 7,349
