Saltar al contenido principal
Como reparar una cadena floja de una bicicleta
Qué necesitas
  1. Como reparar una cadena floja de una bicicleta, Como reparar una cadena floja de una bicicleta: paso 1, imagen 1 de 2 Como reparar una cadena floja de una bicicleta, Como reparar una cadena floja de una bicicleta: paso 1, imagen 2 de 2
    • Determina si tu cadena esta floja. Como se muestra en las imágenes, la cadena de la bici esta colgando; es un excelente indicador que la cadena de la bicicleta esta floja.
    • Tu bicicleta puede tener aceite en la cadena y los engranes, así que es bueno usar guantes.
  2. Como reparar una cadena floja de una bicicleta: paso 2, imagen 1 de 1
    • Usa un soporte para bicicleta o la pared para ayudarte a evitar que tu bicicleta se caiga.
  3. Como reparar una cadena floja de una bicicleta: paso 3, imagen 1 de 2 Como reparar una cadena floja de una bicicleta: paso 3, imagen 2 de 2
    • Afloja las tuercas en ambos lados es la llanta trasera usando una matraca, rotando la matraca de izquierda a derecha.
    • Asegúrate de no desatornillas completamente la tuerca o la llanta trasera no estará conectada a la bicicleta y tendrás que gastar tiempo reuniéndola.
  4. Como reparar una cadena floja de una bicicleta: paso 4, imagen 1 de 2 Como reparar una cadena floja de una bicicleta: paso 4, imagen 2 de 2
    • Sostén la parte final de la llanta de la bici con una mano y el marco de la bicicleta con la otra mano.
    • Jala la llanta hacia atrás del marco.
    • Mantén la llanta en este lugar mientras procedes con el siguiente paso.
    • Mientras sostienes la llanta hacia atrás, tu cadena debería dejar de colgarse.
  5. Como reparar una cadena floja de una bicicleta: paso 5, imagen 1 de 2 Como reparar una cadena floja de una bicicleta: paso 5, imagen 2 de 2
    • Aprieta ambas tuercas flojas usando una matraca, rotando la matraca de derecha a izquierda, mientras aún sostienes la llanta hacia atrás.
  6. Como reparar una cadena floja de una bicicleta: paso 6, imagen 1 de 2 Como reparar una cadena floja de una bicicleta: paso 6, imagen 2 de 2
    • Checa si la cadena aún esta floja. Como se muestra en las imágenes, tu cadena debe tener más tensión haciéndola más derecha que floja.
    • No coloques tus dedos cerca de los engranes de la bicicleta. Puede girar accidentalmente dependiendo en como funcione tu bicicleta y agarrar tus dedos.
Conclusión
Después de leer esta guía nunca tendrás problemas con una cadena floja otra vez.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Carlos Ortiz
Miembro Desde 01/30/22
181 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 25
Ultimos 7 días: 226
Ultimos 30 días: 989
Todo El Tiempo: 19,584
