Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
How To Replace the Wheels on a Trash Can
Vistas: 22 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
8
Últimos 7 días:
68
Últimos 30 días:
366
Todo El Tiempo:
22,365
Comentarios: 8
2 comentarios sobre los pasos, 6 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 1
1 persona ha marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 10 - 20 minutos
Dificultad: Fácil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
The life of a trash can is dirty and rough. With those conditions, it can be expected that something will eventually break. Here is our guide to replacing the wheels of a 96 gallon toter trash can in the case that it does break. No experience is necessary, only a couple tools and these steps will get you a trash can that can roll again.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. How To Replace the Wheels on a Trash Can, Wheels: paso 1, imagen 1 de 1
      • Flip the trash can upside down.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. How To Replace the Wheels on a Trash Can: paso 2, imagen 1 de 3 How To Replace the Wheels on a Trash Can: paso 2, imagen 2 de 3 How To Replace the Wheels on a Trash Can: paso 2, imagen 3 de 3
      • Position the flathead screwdriver on the tab of the pal-nut in the center of the wheel.
      • Position the rubber mallet on top of the flathead screwdriver.
      • Hit the flathead screwdriver with the rubber mallet a couple times for each tab.
      • There are two tabs on each pal-nut, so just do these actions for the pal-nut on one side. The other wheel can remain connected to the axle to remove.
      • This is to push the tab inside to free the pal-nut from the axle that the wheel is connected to.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. How To Replace the Wheels on a Trash Can: paso 3, imagen 1 de 3 How To Replace the Wheels on a Trash Can: paso 3, imagen 2 de 3 How To Replace the Wheels on a Trash Can: paso 3, imagen 3 de 3
      • Use the rubber mallet to hit the back of the wheel and loosen the pal-nut.
      • If the pal-nut is stuck, use PB B'LASTER to spray on the pal-nut to break up any rust or corrosion.
      • Caution: Wear gloves so the PB B'LASTER does not get on your skin.
      • Remove the pal-nut.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. How To Replace the Wheels on a Trash Can: paso 4, imagen 1 de 3 How To Replace the Wheels on a Trash Can: paso 4, imagen 2 de 3 How To Replace the Wheels on a Trash Can: paso 4, imagen 3 de 3
      • Remove the wheel with the pal-nut from the axle.
      • Slide the other wheel off of the trash can with the axle still attached.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. How To Replace the Wheels on a Trash Can: paso 5, imagen 1 de 3 How To Replace the Wheels on a Trash Can: paso 5, imagen 2 de 3 How To Replace the Wheels on a Trash Can: paso 5, imagen 3 de 3
      • To replace with the new parts, reverse the previous steps.
      • Slide the new wheel with the axle on to the trash can.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. How To Replace the Wheels on a Trash Can: paso 6, imagen 1 de 3 How To Replace the Wheels on a Trash Can: paso 6, imagen 2 de 3 How To Replace the Wheels on a Trash Can: paso 6, imagen 3 de 3
      • Position the new pal-nut on the axle.
      • Use the rubber mallet and hit the pal-nut on the axle until it is secured.
      • Hold the other side in place while hammering to offer some opposing force. This will help the pal-nut latch on to the axle.
      • Check that both sides are secured.
      • Flip the trash can back to the normal position.
      • Test the new wheels by rolling the trash can.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Now that your trash can is up and rolling again, you can now pat yourself on the back for a job well done!
Una persona más ha completado esta guía.
Autor
con
Thien Pham
Miembro Desde 09/28/20
133 Reputación
1 Guía escrita
6Guía Comentarios
What size pal nuts on trash barrels
Billcopithorne - Contestar Compartir
Putting wheels back on trash barrel.Need to replace pal nut and would like to know if there is a standard size to purchase
Hi there!
Upon looking at this specific replacement kit, the Pal-Nut size they used is 5/8”. Since you may have a different trash can with a different size axle, you should refer to any replacement kits made online and see what size Pal-Nut they use.
https://www.homedepot.com/p/Toter-Replac...
Thien Pham - Contestar Compartir
The nut wont come off. I had to saw the axel in half.
Is Sira - Contestar Compartir
I am a 65 year grandmother and I replaced the wheels on my 20 year Toter with no issues, Found the repacement parts online. Proud of myself
Rose Wright - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 68
Ultimos 30 días: 366
Todo El Tiempo: 22,365
