Saltar al contenido principal
How To Replace Ski Pole Baskets
Qué necesitas
  1. How To Replace Ski Pole Baskets, How To Replace Ski Pole Baskets: paso 1, imagen 1 de 2 How To Replace Ski Pole Baskets, How To Replace Ski Pole Baskets: paso 1, imagen 2 de 2
    • Place the sock over your hand like a glove.
    • You will be using this hand to pull off the heated basket.
  2. How To Replace Ski Pole Baskets: paso 2, imagen 1 de 2 How To Replace Ski Pole Baskets: paso 2, imagen 2 de 2
    • Heat the worn/broken basket with a blow dryer to melt the existing adhesive.
    • Heat for no longer then three minutes.
  3. How To Replace Ski Pole Baskets: paso 3, imagen 1 de 2 How To Replace Ski Pole Baskets: paso 3, imagen 2 de 2
    • Use your protected hand to pull firmly on the basket until it comes off of the pole once it is heated.
  4. How To Replace Ski Pole Baskets: paso 4, imagen 1 de 2 How To Replace Ski Pole Baskets: paso 4, imagen 2 de 2
    • Heat an all purpose glue stick with a lighter.
  5. How To Replace Ski Pole Baskets: paso 5, imagen 1 de 2 How To Replace Ski Pole Baskets: paso 5, imagen 2 de 2
    • Spread a very thin layer of the melted glue on the basket end of the pole, then press on the new basket.
    • Press the new basket immediately after applying the melted glue in order to obtain maximum adhesion.
  6. How To Replace Ski Pole Baskets: paso 6, imagen 1 de 1
    • Reheat the replaced basket with a hair dryer for a minute.
    • After heating, allow the glue to cool and set for 10 minutes.
  7. How To Replace Ski Pole Baskets: paso 7, imagen 1 de 1
    • After drying for 10 minutes, your poles will be ready for use. Happy Skiing!
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Lia Garkie
Miembro Desde 04/09/15
131 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 30-3, Green Spring 2015 Miembro de Cal Poly, Team 30-3, Green Spring 2015
CPSU-GREEN-S15S30G3
4 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 22
Todo El Tiempo: 17,096
