Saltar al contenido principal
Hover-1 XLS Brake Replacement
Qué necesitas
  1. Hover-1 XLS Brake Replacement, Front Brake: paso 1, imagen 1 de 3 Hover-1 XLS Brake Replacement, Front Brake: paso 1, imagen 2 de 3 Hover-1 XLS Brake Replacement, Front Brake: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove the two, 23 mm Hex #5 screws holding the brake to the bike.
    • Slide the brake mechanism off and turn it upside down to reveal the screw holding the brake wire.
  2. Hover-1 XLS Brake Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the one, 14 mm Hex #4 screw pushing down the brake wire to the brake mechanism on the bottom.
  3. Hover-1 XLS Brake Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Hover-1 XLS Brake Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the side screw holding the brake wire and mechanism together with your hands.
    • Slide the brake mechanism off from the brake wire.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Equipo
Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2019 Miembro de Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S1G2
3 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 30
Todo El Tiempo: 784
