Saltar al contenido principal
Hover-1 XLS Back Seat Light Replacement
Qué necesitas
  1. Hover-1 XLS Back Seat Light Replacement, Back Seat Light: paso 1, imagen 1 de 2 Hover-1 XLS Back Seat Light Replacement, Back Seat Light: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the seat by removing the six 16mm screws with a Phillips #2 screwdriver.
    • Remember that the seat is still connected by the wiring once you unscrew it. Pulling too hard can damage the connector.
  2. Hover-1 XLS Back Seat Light Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Hover-1 XLS Back Seat Light Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Hover-1 XLS Back Seat Light Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Disconnect the wires by pushing the levers on either side of the connector and on top.
    • Remove the seat from the bike.
  3. Hover-1 XLS Back Seat Light Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the four 10mm screws on the bottom of the back seat.
  4. Hover-1 XLS Back Seat Light Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Hover-1 XLS Back Seat Light Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Pull the light from behind the bottom of the seat frame. Pull the wiring all the way through.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Equipo
Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2019 Miembro de Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S1G2
3 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 334
