Saltar al contenido principal
Hover-1 Ultra Power Button Replacement
Qué necesitas
  1. Hover-1 Ultra Power Button Replacement, Power Button: paso 1, imagen 1 de 3 Hover-1 Ultra Power Button Replacement, Power Button: paso 1, imagen 2 de 3 Hover-1 Ultra Power Button Replacement, Power Button: paso 1, imagen 3 de 3
    • Orient the hoverboard so that the pads are facing down.
    • With the Phillips #1 screwdriver, remove all 18 of the screws on the underside of the hoverboard.
    • Carefully remove the shell, lifting directly up.
  2. Hover-1 Ultra Power Button Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Unscrew the power button using your hands or an adjustable crescent wrench.
    • Turn the power button counter-clockwise to release from the shell.
  3. Hover-1 Ultra Power Button Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Hover-1 Ultra Power Button Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Hover-1 Ultra Power Button Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Unclip the red and black power cables that are attached to the port from the motherboard.
  4. Hover-1 Ultra Power Button Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Hover-1 Ultra Power Button Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remove the power button from the hoverboard assembly.
Conclusión
To reassemble your device, follow the instructions for step 1 in reverse order.
Una persona más ha completado esta guía.
Camron Clifton
Miembro Desde 10/22/18
409 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UC Davis, Team S7-G5, Lore Fall 2018 Miembro de UC Davis, Team S7-G5, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S7G5
3 Miembros
3 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 517
