Saltar al contenido principal
Hover-1 Ultra Battery Replacement
Qué necesitas
  1. Hover-1 Ultra Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 3 Hover-1 Ultra Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 3 Hover-1 Ultra Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • Orient the hoverboard so that the pads are facing down.
    • With the Phillips #1 screwdriver, remove all 18 of the screws on the underside of the board.
    • Carefully remove the shell, lifting directly up.
  2. Hover-1 Ultra Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Hover-1 Ultra Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Hover-1 Ultra Battery Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Remove the 4 screws around the battery on the case using the Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the case that houses the battery.
  3. Hover-1 Ultra Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Hover-1 Ultra Battery Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Hover-1 Ultra Battery Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Pinch and pull apart the connecting black and yellow cable.
    • Remove the battery from the hoverboard.
Conclusión
To reassemble your device, follow the instructions in step 1 in reverse order.
Una persona más ha completado esta guía.
Camron Clifton
Miembro Desde 10/22/18
409 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UC Davis, Team S7-G5, Lore Fall 2018 Miembro de UC Davis, Team S7-G5, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S7G5
3 Miembros
3 Guías creadas
Un comentario
Merci pour tous ces conseils précieux, j’ai pu réparer ma batterie de Hoverboard : https://hover-store.fr/batterie-hoverboa...
willfrite71 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 60
Todo El Tiempo: 7,735
