Saltar al contenido principal
Hover-1 Titan Bottom Right Panel Replacement
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Hover-1 Titan Bottom Right Panel Replacement, Bottom Right Panel: paso 1, imagen 1 de 2 Hover-1 Titan Bottom Right Panel Replacement, Bottom Right Panel: paso 1, imagen 2 de 2
    • Flip the hoverboard so the bottom is facing up.
    • The right side is the side that has the power button. There is also an "R" on the metal plate underneath the battery.
  2. Hover-1 Titan Bottom Right Panel Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Hover-1 Titan Bottom Right Panel Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the two 14 mm screws closest to the center of the hoverboard.
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the four 12 mm screws located in the middle of the panel.
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the two 15 mm screws located closest to the wheel.
  3. Hover-1 Titan Bottom Right Panel Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Hover-1 Titan Bottom Right Panel Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Hover-1 Titan Bottom Right Panel Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Grip the bottom right panel and lift to remove it.
Conclusión
Dana Ebe
Miembro Desde 10/08/18
238 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S15-G4, White Fall 2018 Miembro de Cal Poly, Team S15-G4, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S15G4
4 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 45
