Saltar al contenido principal
Hover-1 Rally Headlight Replacement
Qué necesitas
  1. Hover-1 Rally Headlight Replacement, Headlight: paso 1, imagen 1 de 2 Hover-1 Rally Headlight Replacement, Headlight: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove four 5 mm screws with a 5 mm hex key.
    • When reinstalling, gently tighten each screw simultaneously to apply equal pressure on both sides of the casing.
  2. Hover-1 Rally Headlight Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Apply pressure to both ends of the headlight to remove it from the scooter.
    • Be gentle. You will feel some resistance due to the glue that is used.
  3. Hover-1 Rally Headlight Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Once the headlight is loose from the scooter, disconnect the two wires using a soldering iron.
    • Use this soldering guide for tips on using a soldering iron.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Cami Lowrey
Miembro Desde 02/07/20
435 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S7-G2, Regan Winter 2020 Miembro de Cal Poly, Team S7-G2, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S7G2
6 Miembros
7 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 409
