Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Hover-1 Matrix LED Replacement
Vistas: 722
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 días:
9
Últimos 30 días:
67
Todo El Tiempo:
722
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Go to guide comments
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 15 Minuto
Dificultad: Fácil
Necesita mejores imágenes
Mejores fotos mejorarán esta guía. Ayuda tomando, editando o subiendo nuevas imágenes!
Introducción
Ir al paso 1 ↓
When the Hover-1 Matrix is turned on, the LED light in the board will glow to show you that it is on. It is an important part of the hoverboard because it lights up the path in front of you. If you have a broken LED it could lead to injuries.
If you have already tried other troubleshooting methods, and have not found a solution, this guide will teach you how to replace the LED light in your Hover-1 Matrix.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Hover-1 Matrix  LED Replacement, LED light: paso 1, imagen 1 de 2 Hover-1 Matrix  LED Replacement, LED light: paso 1, imagen 2 de 2
      • Flip the board over to remove the screws from the back panel using a Phillips #1 screwdriver.
      • The last photo in this step shows what the Hover-1 Matrix Board looks like without the back panel.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Hover-1 Matrix  LED Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
      • Remove the screws on the metal layer inside using the Phillips #0 screwdriver.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Hover-1 Matrix  LED Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
      • Separate the upper shell from the metal layer inside.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Hover-1 Matrix  LED Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
      • Remove the two screws from the circuit board.
      • Remove the circuit board and LED light.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Jici Zhuang
Miembro Desde 10/22/18
362 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UC Davis, Team S7-G2, Lore Fall 2018 Miembro de UC Davis, Team S7-G2, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S7G2
Miembros de 3
48 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 67
Todo El Tiempo: 722
