Saltar al contenido principal
Hover-1 Horizon Base Plate Replacement
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Hover-1 Horizon Base Plate Replacement, Base Plate: paso 1, imagen 1 de 2 Hover-1 Horizon Base Plate Replacement, Base Plate: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the six 12mm Phillips #2 screws holding the base plate.
  2. Hover-1 Horizon Base Plate Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Hover-1 Horizon Base Plate Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the two 11mm Phillips #1 screws that hold the base plate to the body.
  3. Hover-1 Horizon Base Plate Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Hover-1 Horizon Base Plate Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Hover-1 Horizon Base Plate Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Remove the base plate by lifting it up.
    • The base plate is connected to the body with wires. The wires are long enough to set the base plate to the side.
Conclusión
Jenny Dyer
Miembro Desde 10/08/18
235 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S13-G6, White Fall 2018 Miembro de Cal Poly, Team S13-G6, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S13G6
4 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 29
