Saltar al contenido principal
Hover-1 H1 Bottom Shell Replacement
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Hover-1 H1 Bottom Shell Replacement, Bottom Shell: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the ten 9mm machine screws by using a long Phillips #2 screwdriver to rotate the screws counterclockwise.
    • Remove the twelve 9mm sheet metal screws by using a long Phillips #2 screwdriver to rotate the screws counterclockwise.
  2. Hover-1 H1 Bottom Shell Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Puncture the two black stickers by using the tip of a screwdriver.
    • Remove the two 9mm machine screws by using a long Phillips #2 screwdriver to rotate the screws counterclockwise.
  3. Hover-1 H1 Bottom Shell Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Hover-1 H1 Bottom Shell Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Lift each side of the bottom shell by pulling up.
    • When lifting the shell, take care to not tear any cables from their connectors.
  4. Hover-1 H1 Bottom Shell Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Unplug the battery by pulling gently on both sides of the orange connector.
Conclusión
Madeline David
Miembro Desde 10/08/18
280 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S17-G6, White Fall 2018 Miembro de Cal Poly, Team S17-G6, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G6
4 Miembros
7 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 43
