Saltar al contenido principal
Hott T725-8G Motherboard Replacement
Qué necesitas
  1. Hott T725-8G Motherboard Replacement, Motherboard: paso 1, imagen 1 de 1
    • Carefully remove the black electrical tape connecting the motherboard to the ribbon wire.
  2. Hott T725-8G Motherboard Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Hott T725-8G Motherboard Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Hott T725-8G Motherboard Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • Squeeze both sides of the protector over the ribbon wire to release it.
    • Use the tweezers to gently remove the ribbon wire from the holder.
    • Repeat steps for all three ribbon wires shown.
  3. Hott T725-8G Motherboard Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Hott T725-8G Motherboard Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Hott T725-8G Motherboard Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Use the #000 Phillips screw driver to remove all three 2.2mm screws attached to the mother board.
Conclusión
You are now able to remove the motherboard.
Una persona más ha completado esta guía.
Jason Dorsey
Miembro Desde 10/20/16
127 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UMass Dartmouth, Team 6-2, Martin Fall 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 6-2, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S6G2
3 Miembros
11 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 228
