Qué necesitas
Guía 1, Desmontaje, dedicada al Horno Microondas TEKA MWE 255 FI.
Las fotos corresponden a un horno con KIT PARA ENCASTRAR EN MUEBLE, la retirada de este kit y marco frontal corresponde a los Pasos 2 a 6.
El marco frontal tiene 4 tornillos, 2 en cada lateral, no sé si procede en otro horno, pero en este no he encontrado tornillos instalados en la parte superior, indicado con Circulo verde.
Marco con NO, los tornillos que no estaban instalados originalmente, para evitar confusiones a la hora de volver a ensamblar.
Retirada del tornillo de la parte posterior de la carcasa o escudo inferior. En sitios donde puede haber más agujeros, ayuda mucho el marcar con flechas la posición del tornillo, para el posterior reensamblado de nuevo.
Como ya tendremos sueltos los laterales, realizado en el Paso 3, la carcasa inferior ya estará libre, se puede retirar.
Foto 1: Vista de todos los tornillos correspondientes a la carcasa y al kit para encastrar en mueble.
Una vez retirados los tornillos elevaremos desde la parte trasera la carcasa unos 30º y extraeremos la misma estirando hacia atrás, OJO va encajada en un reborde superior, y en los laterales, parte inferior, como en casi todos los hornos microondas.
Guía 2: dedicada a conocer los componentes principales de la Pcb de entrada de alimentación, su función es la de filtro de entrada de red eléctrica.
Realmente este tipo de filtros NO evitan que entren perturbaciones eléctricas de la red al aparato, sino que evitan que las perturbaciones que pueda generar el aparato, se inyecten a la red eléctrica.
El cable de toma de tierra vemos que llega al chasis metálico y del chasis parte otro cable a la PCB junto a los condensadores de desacople azules, la función real de filtrado la realizan estos 2 condensadores azules y la bobina de doble bobinado que vemos en el centro.
Los cables Rojo y Blanco, son los de salida de Red eléctrica hacia la PCB de control, pero el rojo pasa por un termostato de seguridad.
Foto 1: Condensador antiparasitario o de desacople, C1 suele ser de un valor entre 100 nF y 470 nF aprox. Está en paralelo con los cables de entrada de red eléctrica.
Foto 2: Resistencia de protección del condensador, R1 de 1 Mega Ohms.
La función de R1, es la de auto descargar el condensador de entrada, amarillo, cuando desconectamos el horno de la toma de enchufe, para protegernos de descargar eléctricas accidentales si tocamos los pines de la clavija de enchufe.
Fusible de entrada de alimentación o fusible de entrada de Red, en horno microondas normalmente es de un valor aproximado de 10 a 16 A = 16 Amperios, en este caso este fabricante ha usado de 10 A.
Sobreconsumo del transformador de alta tensión por bobinado dañado.
Por protección al horno, ante un problema en uno de los 3 switches de la puerta, generalmente el switch central. dañado, por lo que suele quemarse, o retardar la conmutación derivando el voltaje de entrada a una resistencia cerámica que provoca la fusión del fusible de entrada PURAMENTE POR UNA LABOR DE PROTECCION.
Normalmente el valor del fusible está marcado en la PCB, sino hemos de mirar en uno de sus terminales, en este caso es de 10 A.
Cable BLANCO, sale de la pcb filtro de red hacia el siguiente elemento, un termostato de seguridad, situado sobre el magnetrón para cortar el paso de corriente ante un recalentamiento del magnetrón.
Esta placa, salvo problema de fusión del fusible, no suele tener mas problemas.
Hasta aquí el presente documento, en la Siguiente Guía explico un paso a paso para que vayamos identificando el camino que realiza el voltaje de red eléctrica, hasta llegar a la placa electrónica de control.
Una persona más ha completado esta guía.
