Saltar al contenido principal
Reemplazo del botón pulsador Hori Real Arcade Pro N
Qué necesitas
  1. Reemplazo del botón pulsador Hori Real Arcade Pro N, Botón Pulsador: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón pulsador Hori Real Arcade Pro N, Botón Pulsador: paso 1, imagen 2 de 2
    • Voltea tu Fight Stick para que la parte inferior quede hacia arriba.
    • Retira la etiqueta que cubre el tornillo en la parte inferior central del dispositivo.
    • Retira ocho tornillos de la parte inferior del dispositivo con un destornillador Phillips #0.
  2. Reemplazo del botón pulsador Hori Real Arcade Pro N: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón pulsador Hori Real Arcade Pro N: paso 2, imagen 2 de 2
    • Encuentra el compartimento de almacenamiento que contiene el cable USB.
    • Abre el estuche metiendo la mano en el compartimento y empujando hacia arriba.
    • Pon tu Fight Stick de costado para que los otros pasos sean más fáciles.
  3. Reemplazo del botón pulsador Hori Real Arcade Pro N: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón pulsador Hori Real Arcade Pro N: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa tus dedos para tirar de la empuñadura negra para separar ambos cables conectados al botón pulsador.
    • Tira del cable en lugar de la empuñadura negra puede hacer que los cables no funcionen.
  4. Reemplazo del botón pulsador Hori Real Arcade Pro N: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón pulsador Hori Real Arcade Pro N: paso 4, imagen 2 de 2
    • Gira el botón que planeas quitar.
    • Las pestañas deben estar de costado como se muestra en la segunda imagen para que sea más fácil agarrarlas en el siguiente paso.
  5. Reemplazo del botón pulsador Hori Real Arcade Pro N: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón pulsador Hori Real Arcade Pro N: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón pulsador Hori Real Arcade Pro N: paso 5, imagen 3 de 3
    • Aprieta las pestañas en el botón.
    • Mientras aprietas, presiona el botón hacia adentro para que se caiga.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
gabriel garcia
Miembro Desde 01/24/22
121 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 1,687
