Saltar al contenido principal
Hoover Presto 2-in-1 Cordless Stick HEPA Filter Replacement
  1. Hoover Presto 2-in-1 Cordless Stick HEPA Filter Replacement, HEPA Filter: paso 1, imagen 1 de 3 Hoover Presto 2-in-1 Cordless Stick HEPA Filter Replacement, HEPA Filter: paso 1, imagen 2 de 3 Hoover Presto 2-in-1 Cordless Stick HEPA Filter Replacement, HEPA Filter: paso 1, imagen 3 de 3
    • Using your hands, gently pull the hand vacuum away from the stick vacuum to detach.
  2. Hoover Presto 2-in-1 Cordless Stick HEPA Filter Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Hoover Presto 2-in-1 Cordless Stick HEPA Filter Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Press the hand vacuum's gray release button located directly below the power button to release the dust container from the hand vacuum.
    • Gently pull off the dust container with your other hand.
  3. Hoover Presto 2-in-1 Cordless Stick HEPA Filter Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Hoover Presto 2-in-1 Cordless Stick HEPA Filter Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove HEPA filter from dust pan by pulling gently.
  4. Hoover Presto 2-in-1 Cordless Stick HEPA Filter Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Hoover Presto 2-in-1 Cordless Stick HEPA Filter Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Separate the cyclonic separator from the HEPA filter by pulling apart.
  5. Hoover Presto 2-in-1 Cordless Stick HEPA Filter Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Hoover Presto 2-in-1 Cordless Stick HEPA Filter Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Hold the HEPA dust filter over trash bin and gently shake to clean. Use hands to rub off dirt/dust if necessary.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
katia zubieta
Miembro Desde 09/11/17
437 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
CSU Fullerton, Team S2-G6, Bruce Fall 2017 Miembro de CSU Fullerton, Team S2-G6, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S2G6
3 Miembros
8 Guías creadas
Un comentario
Necesito bateria hoover presto 2 en 1 14.4v 1400 mah
cpeza - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 665
