Introducción
El propósito del regulador de voltaje es monitorear el voltaje de la batería, en el cual mantendrá un nivel predeterminado de voltaje del sistema de carga. El regulador también controla el flujo de corriente al conjunto del rotor.
El regulador aumentará la corriente de campo (fortaleciendo allí el campo magnético) cuando el voltaje del sistema de carga caiga por debajo de este punto, lo que aumenta la salida del alternador. Sin embargo, cuando el voltaje del sistema de carga sube por encima de este punto, el regulador disminuirá la corriente de campo, lo que debilita el campo magnético y disminuye la salida del alternador.
Qué necesitas
Quita las 4 tuercas de 7,9 mm con una cabeza de destornillador de cubo de 7,9 mm
Con la tapa del alternador quitada, usa un destornillador Phillips n.º 2 para quitar los dos tornillos de 6 mm que sujetan la tapa de la escobilla en su lugar.
Retira el conjunto de la cubierta de la escobilla del alternador. Es posible que debas insertar una aguja en el orificio pequeño para separar las escobillas del rotor. Sácalo sin usar mucha fuerza para evitar daños.
Localiza el pequeño broche de metal que sujeta el regulador de voltaje al rectificador.
Afloja el cierre con un par de alicates de punta fina
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
