Saltar al contenido principal
Sustitución del Estator del Honda CSC29
Qué necesitas
  1. Sustitución del Estator del Honda CSC29, Cubierta delantera del alternador: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del Estator del Honda CSC29, Cubierta delantera del alternador: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del Estator del Honda CSC29, Cubierta delantera del alternador: paso 1, imagen 3 de 3
    • Quita las 4 tuercas de 7,9 mm con una cabeza de destornillador de cubo de 7,9 mm
    • Una de las tuercas se coloca debajo del soporte en L. Retira el soporte en L y las 3 tuercas circulares antes de intentar quitar la tuerca restante.
    • Hay dos cubiertas que deben quitarse del alternador. Este paso describe cómo quitar la tapa trasera.
  2. Sustitución del Estator del Honda CSC29: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del Estator del Honda CSC29: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del Estator del Honda CSC29: paso 2, imagen 3 de 3
    • Retira la cubierta del cuerpo del alternador.
    • Una vez que hayas hecho esto, deberías poder ver los componentes internos del alternador, particularmente el conjunto del puente que alberga el rectificador, el regulador de voltaje y las escobillas.
  3. Sustitución del Estator del Honda CSC29, Extracción del conjunto de la escobilla: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del Estator del Honda CSC29, Extracción del conjunto de la escobilla: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del Estator del Honda CSC29, Extracción del conjunto de la escobilla: paso 3, imagen 3 de 3
    • Con la tapa del alternador quitada, usa un destornillador Phillips n.º 2 para quitar los dos tornillos de 6 mm que sujetan la tapa de la escobilla en su lugar.
    • Retira el conjunto de la cubierta de la escobilla del alternador. Es posible que debas insertar una aguja en el orificio pequeño para separar las escobillas del rotor. Sácalo sin usar mucha fuerza para evitar daños.
    • ¡Evita desconectar los cables a menos que se especifique lo contrario!
  4. Sustitución del Estator del Honda CSC29: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del Estator del Honda CSC29: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del Estator del Honda CSC29: paso 4, imagen 3 de 3
    • Usa un destornillador Phillips n.º 2 para quitar los dos tornillos de 6 mm que sujetan el regulador de voltaje
    • Hay tres tornillos que sujetan el regulador de voltaje al conjunto del puente. Uno de estos tornillos se quitó en el paso anterior.
  5. Sustitución del Estator del Honda CSC29: paso 5, imagen 1 de 1
    • Localiza y desatornilla los 3 tornillos de 6 mm que sujetan el conjunto del puente en su lugar.
    • Hay 4 tornillos que sujetan el conjunto del puente al alternador. Uno de estos tornillos se quitó en el paso anterior.
  6. Sustitución del Estator del Honda CSC29: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del Estator del Honda CSC29: paso 6, imagen 2 de 2
    • Localiza los cables de cobre que conectan el estator al conjunto del puente. Hay 3 juegos de 2 cables en el perímetro del puente, lo que hace un total de 6 cables.
    • Estos cables deben cortarse para quitar el puente del alternador. Estos cables deberán volver a soldarse al volver a ensamblarlos. Mantén el corte lo más limpio posible.
    • Usa cortadores de alambre para cortar los 6 cables en el perímetro del puente.
  7. Sustitución del Estator del Honda CSC29: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución del Estator del Honda CSC29: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución del Estator del Honda CSC29: paso 7, imagen 3 de 3
    • Si es necesario, usa una barra de palanca para levantar suavemente la parte superior del conjunto del puente del alternador.
    • Ten mucho cuidado con la barra de palanca. Una fuerza excesiva dañará el conjunto del puente.
    • Asegúrate de que los extremos cortados de los cables de cobre estén rectos para que el montaje del puente sea más fácil de sacar.
  8. Sustitución del Estator del Honda CSC29: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución del Estator del Honda CSC29: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución del Estator del Honda CSC29: paso 8, imagen 3 de 3
    • Retira la sección inferior del conjunto del puente.
    • Puede ser necesario el uso de una barra de palanca. Sé gentil.
  9. Sustitución del Estator del Honda CSC29, Estator: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución del Estator del Honda CSC29, Estator: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución del Estator del Honda CSC29, Estator: paso 9, imagen 3 de 3
    • Utiliza un destornillador Philips n.º 2 o una llave de cubo de 7,5 mm para desatornillar los 4 pernos de 7,5 mm que se encuentran a lo largo del perímetro exterior del alternador.
  10. Sustitución del Estator del Honda CSC29: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución del Estator del Honda CSC29: paso 10, imagen 2 de 2
    • Usa una abrazadera en C u otro accesorio para sostener la polea en su lugar
    • Se cuidadoso con la abrazadera. La fuerza excesiva doblará la polea fuera de forma
  11. Sustitución del Estator del Honda CSC29: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución del Estator del Honda CSC29: paso 11, imagen 2 de 2
    • Usa un trinquete con un casquillo de 25 mm para quitar la tuerca hexagonal de 25 mm de la polea
    • Es posible que debas usar un trinquete eléctrico, dependiendo de qué tan apretado esté el ajuste en la tuerca
  12. Sustitución del Estator del Honda CSC29: paso 12, imagen 1 de 2 Sustitución del Estator del Honda CSC29: paso 12, imagen 2 de 2
    • Una vez que la tuerca esté apagada, puedes quitar la polea.
  13. Sustitución del Estator del Honda CSC29: paso 13, imagen 1 de 3 Sustitución del Estator del Honda CSC29: paso 13, imagen 2 de 3 Sustitución del Estator del Honda CSC29: paso 13, imagen 3 de 3
    • Una vez que se quita la polea, separa el rotor y el estator. El estator es la pieza con bobinados de cobre.
  14. Sustitución del Estator del Honda CSC29: paso 14, imagen 1 de 3 Sustitución del Estator del Honda CSC29: paso 14, imagen 2 de 3 Sustitución del Estator del Honda CSC29: paso 14, imagen 3 de 3
    • Puedes sacar el estator de la cubierta restante y examinarlo.
    • Si el estator está rayado o dañado, deberás reemplazarlo. Busca marcas de rayado o piezas cortadas de bobinado.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Cal Poly, Team 25-1, Maness Spring 2016 Miembro de Cal Poly, Team 25-1, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S25G1
4 Miembros
15 Guías creadas
Un comentario
Thank you. Very good document, please keep up the excellent work.
k2000pkp - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 1,483
