Saltar al contenido principal
Honda 3000 Watt Generator EB3000CK2A Recoil Starter Assembly Replacement
Qué necesitas
  1. Honda 3000 Watt Generator EB3000CK2A Recoil Starter Assembly Replacement, Disconnect the spark plug: paso 1, imagen 1 de 2 Honda 3000 Watt Generator EB3000CK2A Recoil Starter Assembly Replacement, Disconnect the spark plug: paso 1, imagen 2 de 2
    • Before you begin, disconnect the spark plug connector from the spark plug.
  2. Honda 3000 Watt Generator EB3000CK2A Recoil Starter Assembly Replacement, Remove the recoil starter assembly: paso 2, imagen 1 de 3 Honda 3000 Watt Generator EB3000CK2A Recoil Starter Assembly Replacement, Remove the recoil starter assembly: paso 2, imagen 2 de 3 Honda 3000 Watt Generator EB3000CK2A Recoil Starter Assembly Replacement, Remove the recoil starter assembly: paso 2, imagen 3 de 3
    • Use a 10 mm socket to remove the three 12 mm-long bolts securing the recoil starter assembly.
    • Remove the recoil starter assembly.
  3. Honda 3000 Watt Generator EB3000CK2A Recoil Starter Assembly Replacement, Remove the recoil starter pulley: paso 3, imagen 1 de 3 Honda 3000 Watt Generator EB3000CK2A Recoil Starter Assembly Replacement, Remove the recoil starter pulley: paso 3, imagen 2 de 3 Honda 3000 Watt Generator EB3000CK2A Recoil Starter Assembly Replacement, Remove the recoil starter pulley: paso 3, imagen 3 de 3
    • Use a 10 mm socket to remove the two 20 mm-long bolts securing the recoil starter pulley.
    • Remove the recoil starter pulley.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Tarun Thiruma
Miembro Desde 11/20/19
35,271 Reputación
134 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 936
