Saltar al contenido principal
Home Air Conditioning Filter Replacement
Qué necesitas
  1. Home Air Conditioning Filter Replacement, Air Conditioning Filter: paso 1, imagen 1 de 1
    • Turn off the air conditioning unit to prevent debris from entering the system while you change the filter.
    • Place a step ladder below the filter location, if needed.
  2. Home Air Conditioning Filter Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Home Air Conditioning Filter Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Home Air Conditioning Filter Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Open the vented cover.
  3. Home Air Conditioning Filter Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Home Air Conditioning Filter Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Ensure sure you have the right size replacement filter.
  4. Home Air Conditioning Filter Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Home Air Conditioning Filter Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remove the current/old air filter.
    • Use the spudger or screwdriver for easier removal (optional).
  5. Home Air Conditioning Filter Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Home Air Conditioning Filter Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Home Air Conditioning Filter Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Install the new filter.
    • Place the filter along vent inner ledge.
    • Press the edges into place. The filter should fit snugly.
  6. Home Air Conditioning Filter Replacement: paso 6, imagen 1 de 3 Home Air Conditioning Filter Replacement: paso 6, imagen 2 de 3 Home Air Conditioning Filter Replacement: paso 6, imagen 3 de 3
    • Close the vent cover.
    • Move the latches into the lock position.
    • Turn the air conditioning unit back on.
Linea de Meta
Una persona más ha completado esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 293
