Saltar al contenido principal
HoMedics TotalComfort UHE-CM18 Fan Replacement
Qué necesitas
  1. HoMedics TotalComfort UHE-CM18 Fan Replacement, Fan: paso 1, imagen 1 de 2 HoMedics TotalComfort UHE-CM18 Fan Replacement, Fan: paso 1, imagen 2 de 2
    • Lift up the water tank and separate it from the humidifier.
    • Flip the humidifier over to its underside.
  2. HoMedics TotalComfort UHE-CM18 Fan Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 HoMedics TotalComfort UHE-CM18 Fan Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the two 7 mm screws that secure the AC power plug.
    • Remove the AC power plug cover.
  3. HoMedics TotalComfort UHE-CM18 Fan Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 HoMedics TotalComfort UHE-CM18 Fan Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the remaining four 7 mm screws that hold the bottom cover.
    • Remove the bottom cover.
  4. HoMedics TotalComfort UHE-CM18 Fan Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 HoMedics TotalComfort UHE-CM18 Fan Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 HoMedics TotalComfort UHE-CM18 Fan Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Remove the 7 mm screw that secures the metal cover for the fan cable.
    • Remove the metal cover.
  5. HoMedics TotalComfort UHE-CM18 Fan Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 HoMedics TotalComfort UHE-CM18 Fan Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 HoMedics TotalComfort UHE-CM18 Fan Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Disconnect the fan cable from the circuit board by pushing down the center at the end and pulling it out of its socket.
    • Remove the fan.
Conclusión
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 67
