Saltar al contenido principal
Hisense Sero 8 Speaker Replacement
Qué necesitas
  1. Hisense Sero 8 Speaker Replacement, Speaker: paso 1, imagen 1 de 3 Hisense Sero 8 Speaker Replacement, Speaker: paso 1, imagen 2 de 3 Hisense Sero 8 Speaker Replacement, Speaker: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove the back cover of the device using a combination of both plastic opening tools.
    • Use your plastic opening tool to pry open a corner of the device. Continue using the tool down the side of the device to open it completely.
  2. Hisense Sero 8 Speaker Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the black tape located to the left of the device.
  3. Hisense Sero 8 Speaker Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Use a Phillips head #00 screwdriver to remove the two 4.43mm screws on the bottom that keep the speakers in place.
  4. Hisense Sero 8 Speaker Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Hisense Sero 8 Speaker Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Unsolder the red and black wires connecting the speaker to the motherboard. Take a look at this guide to learn how to solder and unsolder connections.
  5. Hisense Sero 8 Speaker Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Hisense Sero 8 Speaker Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Use the spudger tool to remove the speaker panel carefully.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Katharina
Miembro Desde 02/23/15
506 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-2, Leahy Winter 2015 Miembro de USF Tampa, Team 1-2, Leahy Winter 2015
USFT-LEAHY-W15S1G2
3 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 548
