Saltar al contenido principal
Hisense Sero 8 Charging Port Replacement
Qué necesitas
  1. Hisense Sero 8 Charging Port Replacement, Charging Port: paso 1, imagen 1 de 3 Hisense Sero 8 Charging Port Replacement, Charging Port: paso 1, imagen 2 de 3 Hisense Sero 8 Charging Port Replacement, Charging Port: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove the back cover of the device using a combination of both plastic opening tools.
    • Use your plastic opening tool pry open a corner of the device, then continue down the side of the device with the tool to completely open the device.
  2. Hisense Sero 8 Charging Port Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove seven of the 4.43mm screws using the Philips #00 screwdriver.
    • It is not necessary to remove the bottom two 4.43mm screws that keep the speakers in place.
  3. Hisense Sero 8 Charging Port Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Hisense Sero 8 Charging Port Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Gently lift the motherboard up to extract the charging port out with the tweezers.
    • Be cautious not to disconnect any wires or ribbon cables.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Keanu
Miembro Desde 02/23/15
367 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-2, Leahy Winter 2015 Miembro de USF Tampa, Team 1-2, Leahy Winter 2015
USFT-LEAHY-W15S1G2
3 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 3,753
