Saltar al contenido principal
Hisense Sero 7 Pro Rear Camera Replacement
Qué necesitas
  1. Hisense Sero 7 Pro Rear Camera Replacement, Rear Camera: paso 1, imagen 1 de 2 Hisense Sero 7 Pro Rear Camera Replacement, Rear Camera: paso 1, imagen 2 de 2
    • Turn tablet off before dissembling it.
    • Use caution when handling device if screen is cracked.
    • Using a plastic opening tool, pry open the back cover from the tablet.
    • An extra set of hands may be required.
  2. Hisense Sero 7 Pro Rear Camera Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Using a metal or nylon spudger, begin to peel the tape from the motherboard that it is attached to the camera.
    • If needed, the same steps can be applied to front camera.
  3. Hisense Sero 7 Pro Rear Camera Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Hisense Sero 7 Pro Rear Camera Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Hisense Sero 7 Pro Rear Camera Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Pull the camera toward you to detach from the tablet.
    • Use caution when detaching camera from port.
Conclusión
Baochau Nguyen
Miembro Desde 10/11/16
314 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Texas Tech, Team 38-2, Bennett Fall 2016 Miembro de Texas Tech, Team 38-2, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S38G2
4 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 216
