Saltar al contenido principal
Hisense Sero 7 Pro GPS Antenna Replacement
Qué necesitas
  1. Hisense Sero 7 Pro  GPS Antenna Replacement, GPS Antenna: paso 1, imagen 1 de 2 Hisense Sero 7 Pro  GPS Antenna Replacement, GPS Antenna: paso 1, imagen 2 de 2
    • Turn tablet off before disassembling it.
    • Use caution when handling device if screen is cracked.
    • Using a plastic opening tool, pry open the back cover from the tablet.
    • An extra set of hands may be required.
  2. Hisense Sero 7 Pro  GPS Antenna Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Hisense Sero 7 Pro  GPS Antenna Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Pull the Wi-Fi antenna directly upwards to remove it from the motherboard.
    • Be gentle when disconnecting the antenna because it may damage the part it is attached to.
  3. Hisense Sero 7 Pro  GPS Antenna Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Hisense Sero 7 Pro  GPS Antenna Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Insert a metal or nylon spudger on the edge of the GPS satellite and begin separating it from the adhesive.
    • Slowly peel the GPS from left to right as the GPS is clammy.
Conclusión
Baochau Nguyen
Miembro Desde 10/11/16
314 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Texas Tech, Team 38-2, Bennett Fall 2016 Miembro de Texas Tech, Team 38-2, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S38G2
4 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 278
