Saltar al contenido principal
Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement
Qué necesitas
  1. Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the front two hub caps.
    • When finished, you should be able to remove the back cover.
  2. Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Unscrew the screws with the Phillips #00 screwdriver.
  3. Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Pry the perimeter of the case open with the plastic opening tool.
    • Remove the back panel.
  4. Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement, Trackpad: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove the electrical tape.
  5. Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Flip up the bracket holding the ribbon in place.
    • Gently but firmly pull the ribbon free.
  6. Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Using the Phillips Head Screwdriver, remove the screws at the topmost part of the panel holding the trackpad in place.
  7. Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • Using tweezers, remove the silver electrical tape.
  8. Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement: paso 8, imagen 1 de 1
    • Carefully remove the trackpad from the computer.
Conclusión
Cole Welham
Miembro Desde 10/09/18
121 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2018 Miembro de USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2018
USFT-LEAHY-F18S1G3
3 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 303
