Saltar al contenido principal
Hisense Chromebook C11 Screen Replacement
Qué necesitas
  1. Hisense Chromebook C11 Screen Replacement, Screen: paso 1, imagen 1 de 1
    • Turn off the laptop and disconnect it from power.
  2. Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Snap the plastic holds off of the screen protector using the plastic opening tool.
  3. Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Remove the screw caps.
  4. Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Unscrew the screws with the Phillips #00 screwdriver and set them aside.
  5. Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Remove the screen protector.
  6. Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Unscrew the screen screws with the Phillips #000 screwdriver and set them aside. Be sure to support the screen protector in case it falls.
  7. Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: paso 7, imagen 1 de 2 Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: paso 7, imagen 2 de 2
    • Gently lay the screen down.
  8. Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: paso 8, imagen 1 de 3 Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: paso 8, imagen 2 de 3 Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: paso 8, imagen 3 de 3
    • Disconnect the screen.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Chelsea Charles
Miembro Desde 10/09/18
422 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2018 Miembro de USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2018
USFT-LEAHY-F18S1G3
3 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 897
