Saltar al contenido principal
Hisense Chromebook C11 Back Panel Replacement
Qué necesitas
  1. Hisense Chromebook C11 Back Panel Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the front two hub caps.
    • When finished, you should be able to remove the back cover.
  2. Hisense Chromebook C11 Back Panel Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Unscrew the screws with the Phillips #00 screwdriver.
  3. Hisense Chromebook C11 Back Panel Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Pry the perimeter of the case open with the plastic opening tool.
    • Remove the back panel.
Conclusión
Equipo
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2018 Miembro de USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2018
USFT-LEAHY-F18S1G3
3 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 497
