Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Herramienta de construcción casera para sujeción tornillo reparación Nicrom tostadora (Modelo 2)
  1. Herramienta de construcción casera para  sujeción tornillo reparación Nicrom tostadora (Modelo 2), Herramienta de construcción casera para  sujeción tornillo reparación Nicrom tostadora (Modelo 2): paso 1, imagen 1 de 2 Herramienta de construcción casera para  sujeción tornillo reparación Nicrom tostadora (Modelo 2), Herramienta de construcción casera para  sujeción tornillo reparación Nicrom tostadora (Modelo 2): paso 1, imagen 2 de 2
    • Modelo nº 2, de los 2 que he construido, herramienta casera para la sujeción de tornillos para insertarlos con facilidad en la lámina de Mica, para la reparación de hilo de Nicrom roto en tostadoras.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Herramienta de construcción casera para  sujeción tornillo reparación Nicrom tostadora (Modelo 2): paso 2, imagen 1 de 2 Herramienta de construcción casera para  sujeción tornillo reparación Nicrom tostadora (Modelo 2): paso 2, imagen 2 de 2
    • Materiales a Utilizar, en mi caso tenia un tubito fino de aluminio de 4 mm de diametro, un cable de freno de bicicleta fino y una regleta pequeña de electricista, el esto de materiales que aparecen en la foto son los que he utilizado en el Modelo nº 1.
    • Modelo Nº 1 https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/HERRAMIE...
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Herramienta de construcción casera para  sujeción tornillo reparación Nicrom tostadora (Modelo 2): paso 3, imagen 1 de 3 Herramienta de construcción casera para  sujeción tornillo reparación Nicrom tostadora (Modelo 2): paso 3, imagen 2 de 3 Herramienta de construcción casera para  sujeción tornillo reparación Nicrom tostadora (Modelo 2): paso 3, imagen 3 de 3
    • Corte del tubo de aluminio con cortatubos, a una medida aproximada de 20 cm.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Herramienta de construcción casera para  sujeción tornillo reparación Nicrom tostadora (Modelo 2): paso 4, imagen 1 de 3 Herramienta de construcción casera para  sujeción tornillo reparación Nicrom tostadora (Modelo 2): paso 4, imagen 2 de 3 Herramienta de construcción casera para  sujeción tornillo reparación Nicrom tostadora (Modelo 2): paso 4, imagen 3 de 3
    • Rebaje de la punta del tubo para darle la forma en L para que apoye adecuadamente el tornillo a sujetar.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  5. Herramienta de construcción casera para  sujeción tornillo reparación Nicrom tostadora (Modelo 2): paso 5, imagen 1 de 2 Herramienta de construcción casera para  sujeción tornillo reparación Nicrom tostadora (Modelo 2): paso 5, imagen 2 de 2
    • Tornillo apoyado en el tubo de aluminio.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  6. Herramienta de construcción casera para  sujeción tornillo reparación Nicrom tostadora (Modelo 2): paso 6, imagen 1 de 3 Herramienta de construcción casera para  sujeción tornillo reparación Nicrom tostadora (Modelo 2): paso 6, imagen 2 de 3 Herramienta de construcción casera para  sujeción tornillo reparación Nicrom tostadora (Modelo 2): paso 6, imagen 3 de 3
    • Cable de freno de bicicleta insertado en el tubo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  7. Herramienta de construcción casera para  sujeción tornillo reparación Nicrom tostadora (Modelo 2): paso 7, imagen 1 de 2 Herramienta de construcción casera para  sujeción tornillo reparación Nicrom tostadora (Modelo 2): paso 7, imagen 2 de 2
    • Regletas de electricista, utilizo una pequeña para sujetar el cable.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  8. Herramienta de construcción casera para  sujeción tornillo reparación Nicrom tostadora (Modelo 2): paso 8, imagen 1 de 3 Herramienta de construcción casera para  sujeción tornillo reparación Nicrom tostadora (Modelo 2): paso 8, imagen 2 de 3 Herramienta de construcción casera para  sujeción tornillo reparación Nicrom tostadora (Modelo 2): paso 8, imagen 3 de 3
    • Insertado el cable en la regleta, se fija con los 2 tornillos, dejaremos un hueco adecuado para que podamos introducir 3 dedos.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  9. Herramienta de construcción casera para  sujeción tornillo reparación Nicrom tostadora (Modelo 2): paso 9, imagen 1 de 3 Herramienta de construcción casera para  sujeción tornillo reparación Nicrom tostadora (Modelo 2): paso 9, imagen 2 de 3 Herramienta de construcción casera para  sujeción tornillo reparación Nicrom tostadora (Modelo 2): paso 9, imagen 3 de 3
    • Vistas del extremo del lazo, donde sujetamos el tornillo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  10. Herramienta de construcción casera para  sujeción tornillo reparación Nicrom tostadora (Modelo 2): paso 10, imagen 1 de 3 Herramienta de construcción casera para  sujeción tornillo reparación Nicrom tostadora (Modelo 2): paso 10, imagen 2 de 3 Herramienta de construcción casera para  sujeción tornillo reparación Nicrom tostadora (Modelo 2): paso 10, imagen 3 de 3
    • Ejemplo de sujeción de la herramienta.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  11. Herramienta de construcción casera para  sujeción tornillo reparación Nicrom tostadora (Modelo 2): paso 11, imagen 1 de 3 Herramienta de construcción casera para  sujeción tornillo reparación Nicrom tostadora (Modelo 2): paso 11, imagen 2 de 3 Herramienta de construcción casera para  sujeción tornillo reparación Nicrom tostadora (Modelo 2): paso 11, imagen 3 de 3
    • Aplicando una gota de vaselina en el extremo del tubo, el cable de acero deslizará con mayor facilidad por el interior del tubo, por lo que será más fácil estirar y soltar el tornillo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  12. Herramienta de construcción casera para  sujeción tornillo reparación Nicrom tostadora (Modelo 2): paso 12, imagen 1 de 2 Herramienta de construcción casera para  sujeción tornillo reparación Nicrom tostadora (Modelo 2): paso 12, imagen 2 de 2
    • Vistas de la herramienta ya finalizada.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Linea de Meta
Una persona más ha completado esta guía.
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 22
Todo El Tiempo: 229
