Qué necesitas
CIRCUITO EXPERIMENTAL. SONDA DE CONSTRUCCION CASERA, COMPROBADOR DE PRESENCIA DE ALTA TENSION A LA SALIDA DEL TRANSFORMADOR DE HORNO MICRO ONDAS, utilizando una lámpara de neón y resistencias, OJO es un circuito experimental, SOLO UTIL PARA REPARADORES DE HORNOS MICROONDAS.
El Trafo de horno microondas se puede comprobar de otra forma más segura aplicando muy baja tensión de seguridad, pero tenía ganas desde hace mucho tiempo, de diseñar un circuito que funcionase con A.T. detectando la presencia de la misma a la salida del Trafo.
HAY QUE TENER MUY PRESENTE, QUE LA ALTA TENSION ES SUMAMENTE PELIGROSA Y MORTAL PUDIENDO ACARREAR ACCIDENTES MORTALES POR PROXIMIDAD Y ARCO ELECTRICO conocerla, saber cómo se comporta y que accidentes puede acarrear, implica respetarla y respetar lTODAS as normas de seguridad, aunque nos parezcan exageradas, empezando por si no sabes no lo hagas.
Esquema eléctrico, se trata de un sencillo circuito serie, compuesto por 5 componentes, (1 lámpara de neón + 5 resistencias).
Video subido a YouTube explicando el circuito y las pruebas: https://www.youtube.com/watch?v=k4HNiBZS...
Fotos de la fase de pruebas desde donde partí con 7 resistencias en cascada, finalizando con un número final de 4 resistencias de 2M2 + 10M + 10M + 10M + lámpara de neón.
Antes de la última resistencia de 10M = 10 millones de ohmios, he llegado a medir 684 V con un multímetro que soporta hasta 750 V ojo a eso no todos los multímetros soportan tanto voltaje. El intento de medir a la salida del Trafo directamente casi acaba en tragedia ya que el otro multímetro de aguja no soporta tanta tensión.
Como era de esperar y saco humo sin llegar a quemarse totalmente una resistencia de 34K8 (El multímetro con el que lo probé Llegaba hasta 1000 V AC)
Medida de voltaje en lámpara de neón, 4 resistencias y carcasa metálica 49 V que alimentan al NEON, se podría alimentar con un voltaje mayor, pero se ha priorizado la seguridad reduciendo el voltaje.
Foto 1: Desconectado.
ATENCION ESTANDO CONECTADO, EN FUNCIONAMIENTO EL TRANSFORMADOR, NO SE PUEDE MANIPULAR NI TOCAR EL CIRCUITO. PELIGRO DE DESCARGA ALTA TENSION - MORTAL, TANTO POR CONTACTO DIRECTO COMO POR ARCO ELECTRICO, PARA CAMBIAR LOS CABLES DE POSICION SIEMPRE SE REALIZARÁ CON EL CIRCUITO DESENERGIZADO - DESCONECTADO.
Medida de voltaje entre 3 resistencias y carcasa metálica. 136 V AC.
Medida de voltaje entre 2 resistencias y carcasa metalica. 389 V AC.
Medida de voltaje entre 1 resistencias y carcasa metálica. 389 V AC. ES EL ULTIMO PUNTO DONDE PODEMOS REALIZAR UNA MEDIDA, NUNCA SE OS OCURRA MEDIR ENTRE LOS TERMINALES DE ALTA TENSION DEL TRANSFORMADOR, QUEMAREIS EL MULTIMETRO.
ATENCION ESTANDO CONECTADO, EN FUNCIONAMIENTO NO SE PUEDE MANIPULAR NI TOCAR EL CIRCUITO. PELIGRO DE DESCARGA ALTA TENSION - MORTAL. PARA CAMBIAR LOS CABLES DE POSICION SIEMPRE CON EL CIRCUITO DESENERGIZADO DESCONECTADO.
Visto el detalle del circuito eléctrico de 4 resistencias y neón, ahora procede darle aislamiento y seguridad con enfundado en termo retráctil de las resistencias y el cable.
Tubo utilizado de PVC 12 mm de instalaciones eléctricas en superficie.
Video de la fase de aislado: https://www.youtube.com/watch?v=ZsR9peP1...
Decoración del tubo, con cinta aislante de 2 colores.
VIDEO 1 DE EXPLICACION DEL CIRCUITO: https://www.youtube.com/watch?v=k4HNiBZS...
VIDEO 2 DE FUNCIONAMIENTO UNA VEZ ENCAPSULADO Y PROTEGIDO: https://www.youtube.com/watch?v=73QqE-oX...
Otro documento IFIXIT relacionado con este, 5 METODOS DE COMPROBACION DE LA SALIDA DE AT DE UN TRAFO DE HORNO MICROONDAS. https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/COMO+COM...
HERRAMIENTA DE CONSTRUCCION CASERA
2 personas más completaron esta guía.
