Introducción
A menudo, un auricular de un par de auriculares deja de funcionar. El problema generalmente es donde los cables se conectan al enchufe de 3,5 mm. Esta guía muestra cómo reemplazar el enchufe y arreglar sus auriculares.
Qué necesitas
Usando un multímetro (fijado en ohmios para probar la resistencia), prueba cada terminal en la base del enchufe para ver qué terminal corresponde a qué altavoz (izquierdo o derecho). Sabrás que se corresponden cuando aparezca un valor distinto de 1 en el multímetro.
La imagen 3 muestra qué parte del enchufe corresponde a cada cable:
Izquierda
Derecha
Común (o tierra)
Usando tus alicates para cables, retira el enchufe roto de 3,5 mm del cable.
Usa tu pelacables para exponer unos 2 cm del cable.
También debes quitar el revestimiento de cada cable individual más pequeño con un pelacables, papel de lija fino o algo por el estilo.
Pasa el cable rojo por el orificio del terminal que corresponde al altavoz derecho. Envuelve el cable alrededor del terminal unas cuantas veces y luego suéldalo en su lugar.
Repite este paso para el terminal que corresponde al altavoz izquierdo. Ten en cuenta que el cable de audio izquierdo suele ser blanco o verde.
Finalmente, suelda el cable común/tierra (a menudo de color cobre) y cualquier cable multicolor a través del orificio restante.
Si la solución no funcionó, asegúrate de que los cables estén en contacto directo con los terminales. También asegúrate de que no estén en contacto entre sí. ¡Si se hace correctamente, podrás disfrutar de tu buen par de auriculares internos (o externos) por bastante tiempo más!
26 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
The first sentence in your introduction can maybe be changed to: "Often times one earpiece of the earphones stop working."
Your description is well-written and thoroughly describes the process. I would just add pictures specifically pointing to the different parts you mention in your steps.
Otherwise it's all good! :)
Is there a special fix for earphones with a control unit embedded?
