Saltar al contenido principal
Hasee Z7M-i78172D1 Screen Replacement
Qué necesitas
  1. Hasee Z7M-i78172D1 Screen Replacement, Screen: paso 1, imagen 1 de 2 Hasee Z7M-i78172D1 Screen Replacement, Screen: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the stickers covering the screws. These are located on both corners of the screen. (Two in total)
    • Remove the two 7mm screws.
  2. Hasee Z7M-i78172D1 Screen Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Hasee Z7M-i78172D1 Screen Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Hasee Z7M-i78172D1 Screen Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Use a plastic opening tool to pull the plastic screen bezel forward.
    • Remove the 4 7mm screws in the corners holding the screen up.
    • Use a plastic oping tool to pry the screen forward. Lay it on the keyboard.
  3. Hasee Z7M-i78172D1 Screen Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Hasee Z7M-i78172D1 Screen Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Peel off the tape that connects the chord to the screen.
    • Carefully unplug chord.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Desiree Mora
Miembro Desde 02/14/18
289 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S6-G6, Eyestone Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S6-G6, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S6G6
3 Miembros
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 444
