Saltar al contenido principal
Hasee Z7M-i78172D1 Graphic Card Fan Replacement
Qué necesitas
  1. Hasee Z7M-i78172D1 Graphic Card Fan Replacement, Rear Panel: paso 1, imagen 1 de 1
    • Use a #0 Phillips head screwdriver and unscrew the sixteen 7mm screws on the back of the device.
  2. Hasee Z7M-i78172D1 Graphic Card Fan Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Hasee Z7M-i78172D1 Graphic Card Fan Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Hasee Z7M-i78172D1 Graphic Card Fan Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Use a plastic opening tool to take off the back plastic panel.
  3. Hasee Z7M-i78172D1 Graphic Card Fan Replacement, Graphic Card Fan: paso 3, imagen 1 de 3 Hasee Z7M-i78172D1 Graphic Card Fan Replacement, Graphic Card Fan: paso 3, imagen 2 de 3 Hasee Z7M-i78172D1 Graphic Card Fan Replacement, Graphic Card Fan: paso 3, imagen 3 de 3
    • To take out the Graphics card fan it is necessary to disconnect the two Graphic card fan cables. Use a plastic opening tool to remove the cable.
  4. Hasee Z7M-i78172D1 Graphic Card Fan Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Use a #0 Phillips head screwdriver and unscrew the five 7mm screws holding the fan in place.
  5. Hasee Z7M-i78172D1 Graphic Card Fan Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Hasee Z7M-i78172D1 Graphic Card Fan Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Lift the Graphics card fan out and replace with the replacement fan.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Zachary Gay
Miembro Desde 02/14/18
124 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team S6-G6, Eyestone Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S6-G6, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S6G6
3 Miembros
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 373
