Saltar al contenido principal
Hasee Z7M-i78172D1 CPU Fan Replacement
Qué necesitas
  1. Hasee Z7M-i78172D1 CPU Fan Replacement, Rear Panel: paso 1, imagen 1 de 1
    • Use a #0 Phillips head screwdriver and unscrew the sixteen 7mm screws on the back of the device.
  2. Hasee Z7M-i78172D1 CPU Fan Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Hasee Z7M-i78172D1 CPU Fan Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Hasee Z7M-i78172D1 CPU Fan Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Use a plastic opening tool to take off the back plastic panel.
  3. Hasee Z7M-i78172D1 CPU Fan Replacement, CPU Fan: paso 3, imagen 1 de 3 Hasee Z7M-i78172D1 CPU Fan Replacement, CPU Fan: paso 3, imagen 2 de 3 Hasee Z7M-i78172D1 CPU Fan Replacement, CPU Fan: paso 3, imagen 3 de 3
    • To take out the CPU fan it is necessary to disconnect the CPU fan cable. Use a plastic opening tool to remove the cable.
  4. Hasee Z7M-i78172D1 CPU Fan Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Use a #0 Phillips head screwdriver to remove the two 7mm screws holding the fan to the motherboard.
  5. Hasee Z7M-i78172D1 CPU Fan Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Hasee Z7M-i78172D1 CPU Fan Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Lift the CPU fan out and replace with the replacement fan.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Jake Decker
Miembro Desde 02/14/18
311 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S6-G6, Eyestone Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S6-G6, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S6G6
3 Miembros
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 334
