Saltar al contenido principal
Hasee Z7M-i78172D1 Battery Replacement
Qué necesitas
  1. Hasee Z7M-i78172D1 Battery Replacement, Rear Panel: paso 1, imagen 1 de 1
    • Use a #0 Phillips head screwdriver and unscrew the sixteen 7mm screws on the back of the device.
  2. Hasee Z7M-i78172D1 Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Hasee Z7M-i78172D1 Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Hasee Z7M-i78172D1 Battery Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Use a plastic opening tool to take off the back plastic panel.
  3. Hasee Z7M-i78172D1 Battery Replacement, Battery: paso 3, imagen 1 de 1
    • Use a Phillips #0 head screwdriver to remove the four 7mm screws that hold the battery in place.
  4. Hasee Z7M-i78172D1 Battery Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Hasee Z7M-i78172D1 Battery Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Gently pry off the connecting wires with the plastic opening tool.
  5. Hasee Z7M-i78172D1 Battery Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Hasee Z7M-i78172D1 Battery Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Lift the battery out.
Conclusión
Desiree Mora
Miembro Desde 02/14/18
289 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S6-G6, Eyestone Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S6-G6, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S6G6
3 Miembros
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 391
