Saltar al contenido principal
Reemplazo de la carcasa trasera de la serie Micro Bop-It de Hasbro
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la carcasa trasera de la serie Micro Bop-It de Hasbro, Carcasa Trasera: paso 1, imagen 1 de 1
    • Afloja los dos tornillos cautivos de 8 mm en la cubierta posterior con un destornillador Phillips n.º 0.
  2. Reemplazo de la carcasa trasera de la serie Micro Bop-It de Hasbro: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira los seis tornillos de 6 mm de la cubierta posterior con un destornillador Phillips n.º 0.
    • Al retirar el tornillo final, mantén unido el conjunto. Hay un resorte dentro del dispositivo que separará el conjunto cuando se retiren todos los tornillos.
  3. Reemplazo de la carcasa trasera de la serie Micro Bop-It de Hasbro: paso 3, imagen 1 de 1
    • Separa con cuidado las dos secciones, dejándolas conectadas por los cables.
Linea de Meta
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
IUPUI, Team 3-1, Harley Fall 2016 Miembro de IUPUI, Team 3-1, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S3G1
3 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 53
