Saltar al contenido principal
Harman Kardon Invoke Speaker Replacement
Qué necesitas
  1. Harman Kardon Invoke Speaker Replacement, Speakers: paso 1, imagen 1 de 3 Harman Kardon Invoke Speaker Replacement, Speakers: paso 1, imagen 2 de 3 Harman Kardon Invoke Speaker Replacement, Speakers: paso 1, imagen 3 de 3
    • Use metal spudger to remove top cover from smart speaker.
    • Use the Phillips #2 screwdriver, remove the three 17mm screws.
  2. Harman Kardon Invoke Speaker Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Harman Kardon Invoke Speaker Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Harman Kardon Invoke Speaker Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Once the 17 mm screws are removed, lift the volume wheel.
    • Lift slowly as you do not want to damage the cable connected to the LED board.
    • Pull lightly on the cable in order to remove both the volume wheel and LED board.
  3. Harman Kardon Invoke Speaker Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Harman Kardon Invoke Speaker Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Harman Kardon Invoke Speaker Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Use the Torx #10 screwdriver, remove the four 14 mm screws around the lid.
    • Remove lid.
  4. Harman Kardon Invoke Speaker Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Harman Kardon Invoke Speaker Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Harman Kardon Invoke Speaker Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Once lid is removed, housing can now slide upwards.
    • Use the Torx #10 screwdriver, remove both 10 mm screws for each speaker that must be replaced.
  5. Harman Kardon Invoke Speaker Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Pull on the speaker cables lightly in order to detach the speakers.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 1,275
