Saltar al contenido principal
Harman Kardon Invoke Service Port Replacement
Qué necesitas
  1. Harman Kardon Invoke Service Port Replacement, Remove the rubber base: paso 1, imagen 1 de 2 Harman Kardon Invoke Service Port Replacement, Remove the rubber base: paso 1, imagen 2 de 2
    • Use a metal spudger to remove the rubber bottom.
  2. Harman Kardon Invoke Service Port Replacement, Remove the base screws: paso 2, imagen 1 de 2 Harman Kardon Invoke Service Port Replacement, Remove the base screws: paso 2, imagen 2 de 2
    • Use a #10 Torx screwdriver to remove four 14 mm screws.
  3. Harman Kardon Invoke Service Port Replacement, Remove the base: paso 3, imagen 1 de 2 Harman Kardon Invoke Service Port Replacement, Remove the base: paso 3, imagen 2 de 2
    • Firmly grip the bottom and wiggle upwards to remove the base.
  4. Harman Kardon Invoke Service Port Replacement, Removing the board: paso 4, imagen 1 de 3 Harman Kardon Invoke Service Port Replacement, Removing the board: paso 4, imagen 2 de 3 Harman Kardon Invoke Service Port Replacement, Removing the board: paso 4, imagen 3 de 3
    • Use a #10 Torx screwdriver to remove two 10 mm screws from board attached to ports.
    • Pull board up lightly.
  5. Harman Kardon Invoke Service Port Replacement, Disconnect the board: paso 5, imagen 1 de 2 Harman Kardon Invoke Service Port Replacement, Disconnect the board: paso 5, imagen 2 de 2
    • Pull cable to disconnect board from device.
    • For replacement of service port, you will have to replace whole board that the port is attached to.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 18
Todo El Tiempo: 1,026
