Saltar al contenido principal
Harman Kardon Invoke Power Port Replacement
Qué necesitas
  1. Harman Kardon Invoke Power Port Replacement, Power Port: paso 1, imagen 1 de 2 Harman Kardon Invoke Power Port Replacement, Power Port: paso 1, imagen 2 de 2
    • Use a metal spudger to remove the rubber base.
  2. Harman Kardon Invoke Power Port Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Harman Kardon Invoke Power Port Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Use a T10 Torx screwdriver to remove the four 14 mm screws.
  3. Harman Kardon Invoke Power Port Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Harman Kardon Invoke Power Port Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Grip the bottom firmly and wiggle upwards to remove it.
  4. Harman Kardon Invoke Power Port Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Harman Kardon Invoke Power Port Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Harman Kardon Invoke Power Port Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Use a T10 Torx screwdriver to remove two 10 mm screws from the board that is attached to the ports.
    • Pull the board up lightly.
  5. Harman Kardon Invoke Power Port Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Harman Kardon Invoke Power Port Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Pull the cable to disconnect the board from the device.
    • To replacement the service port, you will have to replace the whole board that the port is attached to.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Un comentario
can I buy that power port circuit board from HK direct?
crokeclan - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 483
