Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Hard Reset
  1. Hard Reset, Hard Reset: paso 1, imagen 1 de 1
    • With the phone powered off, press and hold the Talk/Send, End, and Power buttons (the 3 circled here) for about 3 seconds.
    Pregunta a FixBot
  2. Hard Reset: paso 2, imagen 1 de 2 Hard Reset: paso 2, imagen 2 de 2
    • When the screen powers on, you will see an instructional message.
    • Press the volume up button to perform the hard reset.
    • The hard reset will erase all personal data on your device. If you would like to cancel the hard reset, press any other button.
    Pregunta a FixBot
  3. Hard Reset: paso 3, imagen 1 de 1
    • Your device will display this screen after a few seconds. Press the Volume Up button to boot your phone.
    Pregunta a FixBot
  4. Hard Reset: paso 4, imagen 1 de 2 Hard Reset: paso 4, imagen 2 de 2
    • Your phone will display this screen. If you would like to import your SIM contacts now, tap "Import SIM contacts" and tap "Next". Otherwise, tap "Cancel".
    Pregunta a FixBot
Conclusión
You have just performed a hard reset on your HTC Fortress. All personal data on your phone has been deleted, and your phone is now back to its default settings.
7 personas más completaron esta guía.
Lucas David
Miembro Desde 04/19/13
540 Reputación
9 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 4-13, Maness Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 4-13, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S4G13
Miembros de 4
22 Guías creadas
1Guía Comentario
great information thanks.
regards
Jrubio - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 73
Todo El Tiempo: 2,837
