Saltar al contenido principal
Hard Drive Replacement Guide
Qué necesitas
  1. Hard Drive Replacement Guide, Hard Drive: paso 1, imagen 1 de 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to loosen the screws.
    • The screws are designed to remain in the panel.
  2. Hard Drive Replacement Guide: paso 2, imagen 1 de 3 Hard Drive Replacement Guide: paso 2, imagen 2 de 3 Hard Drive Replacement Guide: paso 2, imagen 3 de 3
    • To open the panel, use a plastic opening tool or your finger.
    • If there is difficulty opening the panel, than the screws may not be lose enough.
  3. Hard Drive Replacement Guide: paso 3, imagen 1 de 2 Hard Drive Replacement Guide: paso 3, imagen 2 de 2
    • Use the Phillips #0 screwdriver to unscrew the two 5mm screws.
    • Remove the hard drive by using your fingers to pull firmly on the clear tab.
  4. Hard Drive Replacement Guide: paso 4, imagen 1 de 1
    • You have successfully removed the hard drive from the laptop.
Conclusión
Steven Park
Miembro Desde 03/09/16
408 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 694
