Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Happimess 30 Liter Step Trash Can Lid Replacement
Vistas: 1.2 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
8
Últimos 7 días:
23
Últimos 30 días:
127
Todo El Tiempo:
1,240
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 30 Minuto
Dificultad: Moderado
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Replace the lid on a 30l Happimess step trash can and avoid any complications which may arise in the future. Whether the lid starts to corrode, isn't fully closing, or you are just ready for change, this guide will walk you through how to entirely remove the lid on a 30l Happimess step trash can. You can easily find the tools around your surroundings or at the nearest hardware store.
Replacing the lid on the trash can will not only enhance the appearance but also avoids further damage and smell. It is essential to make sure to replace the lid as soon as possible before it gets worse.
Qué necesitas
    1. Happimess 30 Liter Step Trash Can Lid Replacement, Lid: paso 1, imagen 1 de 2 Happimess 30 Liter Step Trash Can Lid Replacement, Lid: paso 1, imagen 2 de 2
      • Before beginning the experiment, make sure to use gloves throughout the process to avoid contact with possible bacteria and corrosion.
      • Corrosion takes a hairy appearance but always avoid touching it with your bare hands as it can cause skin damage.
      • Using work gloves, remove the plastic bin from the metal bin.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Happimess 30 Liter Step Trash Can Lid Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
      • Have someone hold their foot on the trash step to keep the lid open.
      • Another person may not be required, but it does help minimize complications when removing the lid.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Happimess 30 Liter Step Trash Can Lid Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Happimess 30 Liter Step Trash Can Lid Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
      • Locate two screws in the interior of the can.
      • Using a Phillips screwdriver, unscrew the two screws that hold the folding mechanism in place.
      • Do not attempt to unscrew the screws if they are frozen, you could end up stripping the screw which would make it almost impossible to remove.
      • If the screws are frozen and do not want to move, spray some WD40 or another lubricant around their heads to help loosen them.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Happimess 30 Liter Step Trash Can Lid Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Happimess 30 Liter Step Trash Can Lid Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
      • Locate the four tabs that hold the folding mechanism to the back of the can.
      • Use pliers to push all four plastic tabs inward until they pop out of the holes in the metal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Happimess 30 Liter Step Trash Can Lid Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Happimess 30 Liter Step Trash Can Lid Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
      • Remove the trash can lid by pulling it to the left at a 45 degree angle.
      • When removed, place lid on a flat surface for the following steps.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Happimess 30 Liter Step Trash Can Lid Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 Happimess 30 Liter Step Trash Can Lid Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
      • Locate the two screws that are holding the folding mechanism to the lid.
      • Use a Philips screwdriver to remove the two screws
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Happimess 30 Liter Step Trash Can Lid Replacement: paso 7, imagen 1 de 3 Happimess 30 Liter Step Trash Can Lid Replacement: paso 7, imagen 2 de 3 Happimess 30 Liter Step Trash Can Lid Replacement: paso 7, imagen 3 de 3
      • Locate the two plastic tabs which are holding the fold mechanism to the lid.
      • Use pliers to push the two plastic tabs to the left.
      • This will separate the lid and the two plastic tabs which results in the lid being removed completely.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
To reassemble your device with your new lid, follow these instructions in reverse order.
Autor
con
Max Butcher
Miembro Desde 02/07/23
175 Reputación
1 Guía escrita
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 127
Todo El Tiempo: 1,240
