Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Handspring Visor Edge Back Panel Replacement
Vistas: 1.8 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 días:
13
Últimos 30 días:
75
Todo El Tiempo:
1,754
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 1
1 persona ha marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 5 Minuto
Dificultad: Moderado
Mejor introducción
Mejora esta guía completando o revisando su introducción.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Handspring Visor Edge Back Panel Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 1 de 1
      • Remove the six 4.1 mm Phillips screws from the back plate using the #00 Phillips Scewdriver.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Handspring Visor Edge Back Panel Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
      • Remove the gray back plate from the PDA.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Handspring Visor Edge Back Panel Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Handspring Visor Edge Back Panel Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
      • Remove the four 2.6 mm Philips screws that are on the sides of the frame.
      • Remove the 3.9 mm Philips screw holding the stylus holster to the frame.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Handspring Visor Edge Back Panel Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Handspring Visor Edge Back Panel Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
      • Remove the four 2.6 mm Philips screws on the top and bottom of the frame.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Handspring Visor Edge Back Panel Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
      • Gently remove the white frame from the back of the PDA.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Autor
con
Nick Lazarakis
Miembro Desde 01/23/11
334 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 11-28, Maness Winter 2011 Miembro de Cal Poly, Team 11-28, Maness Winter 2011
CPSU-MANESS-W11S11G28
Miembros de 4
84 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 75
Todo El Tiempo: 1,754
