Saltar al contenido principal
Hamilton G5 Ventilation Unit Motherboard Replacement
Equipo médico
El fabricante de este equipo médico no ha avalado o contratado a iFixit ni a esta guía de reparación.
Qué necesitas
  1. Hamilton G5 Ventilation Unit Motherboard Replacement, Rail: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove 4 Hex Allen screws (A) from the Rail surrounding the Ventilation Unit.
  2. Hamilton G5 Ventilation Unit Motherboard Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the Rail (B).
  3. Hamilton G5 Ventilation Unit Motherboard Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • The Standoff Brackets (C) remain with the Main Cover.
    • Place aside in a safe location.
  4. Hamilton G5 Ventilation Unit Motherboard Replacement, Main Cover: paso 5, imagen 1 de 1
    • Lift the Main Cover (A) from the Ventilation Unit using the Standoff Brackets (B) attached to the Main Cover.
  5. Hamilton G5 Ventilation Unit Motherboard Replacement, Ventilation Unit Motherboard: paso 7, imagen 1 de 1
    • First, we need to remove the ESM module. It is connected to 2 connector sockets. Disconnect and remove.
    • Take out the Ventilation Real-time Controller (VRC) SW chip
  6. Hamilton G5 Ventilation Unit Motherboard Replacement: paso 9, imagen 1 de 1
    • Install the ESM Module, by connecting the connectors (A), and the VRC SW chip on the new board.
  7. Hamilton G5 Ventilation Unit Motherboard Replacement: paso 10, imagen 1 de 1
    • Disconnect all cables and connections from the board to the unit.
  8. Hamilton G5 Ventilation Unit Motherboard Replacement: paso 11, imagen 1 de 1
    • Remove the three Hex screws (B).
  9. Hamilton G5 Ventilation Unit Motherboard Replacement: paso 12, imagen 1 de 1
    • Move the motherboard out then up away from the ventilation unit (C).
Conclusión
Dane Dormedy
Miembro Desde 04/08/20
349 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020 Miembro de Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G25
6 Miembros
11 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 252
