Saltar al contenido principal
Hamilton G5 Nebulizer Valve Replacement
Equipo médico
El fabricante de este equipo médico no ha avalado o contratado a iFixit ni a esta guía de reparación.
Qué necesitas
  1. Hamilton G5 Nebulizer Valve Replacement, Rail: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove 4 Hex Allen screws (A) from the Rail surrounding the Ventilation Unit.
  2. Hamilton G5 Nebulizer Valve Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the Rail (B).
  3. Hamilton G5 Nebulizer Valve Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • The Standoff Brackets (C) remain with the Main Cover.
    • Place aside in a safe location.
  4. Hamilton G5 Nebulizer Valve Replacement, Main Cover: paso 5, imagen 1 de 1
    • Lift the Main Cover (A) from the Ventilation Unit using the Standoff Brackets (B) attached to the Main Cover.
  5. Hamilton G5 Nebulizer Valve Replacement, Nebulizer Valve: paso 7, imagen 1 de 1
    • After the rail and main cover are taken off, remove the dark blue tubing connected to the nebulizer, pictured here.
  6. Hamilton G5 Nebulizer Valve Replacement: paso 8, imagen 1 de 1
    • Remove the two phillips screws labeled A from the Nebulizer valve.
  7. Hamilton G5 Nebulizer Valve Replacement: paso 9, imagen 1 de 1
    • Remove the nebulizer valve parts.
    • The Nebulizer Valve parts are:B. Straight fitting
    • C. Front Nozzle fitting
    • D. Elbow fitting
    • E. Mounting bracket
    • F. Hex Allen screw for attaching the bracket to the Safety Valve Block
Conclusión
Cole Korchek
Miembro Desde 04/08/20
133 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020 Miembro de Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G25
6 Miembros
11 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 171
