Saltar al contenido principal
Hamilton G5 Interactive Panel Motherboard Replacement
Equipo médico
El fabricante de este equipo médico no ha avalado o contratado a iFixit ni a esta guía de reparación.
Qué necesitas
  1. Hamilton G5 Interactive Panel Motherboard Replacement, Hamilton G5 Rear Panel-Metal Shield Disassembly: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the screw (A) and washer(B) and remove the cable management cover (C).
  2. Hamilton G5 Interactive Panel Motherboard Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the 4 screws (D) to remove the panel's swivel mount (E).
  3. Hamilton G5 Interactive Panel Motherboard Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the 6 screws (F) and remove the back panel (G).
  4. Hamilton G5 Interactive Panel Motherboard Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove the 5 screws and remove the metal shield.
  5. Hamilton G5 Interactive Panel Motherboard Replacement, Interactive Panel Motherboard: paso 5, imagen 1 de 1
    • Insert wisdom here.
  6. Hamilton G5 Interactive Panel Motherboard Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Disconnect all cables from the motherboard.
  7. Hamilton G5 Interactive Panel Motherboard Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • If nessesary, remove the ESM module by disconnecting the module from the connecting sockets (A).
  8. Hamilton G5 Interactive Panel Motherboard Replacement: paso 8, imagen 1 de 1
    • Remove the 3 screws and 3 nuts, then lift out the motherboard.
Conclusión
Dane Dormedy
Miembro Desde 04/08/20
349 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020 Miembro de Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G25
6 Miembros
11 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 124
