Saltar al contenido principal
Hamilton G5 Inspiratory Valve Replacement
Equipo médico
El fabricante de este equipo médico no ha avalado o contratado a iFixit ni a esta guía de reparación.
Qué necesitas
  1. Hamilton G5 Inspiratory Valve Replacement, Rail: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove 4 Hex Allen screws (A) from the Rail surrounding the Ventilation Unit.
  2. Hamilton G5 Inspiratory Valve Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the Rail (B).
  3. Hamilton G5 Inspiratory Valve Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • The Standoff Brackets (C) remain with the Main Cover.
    • Place aside in a safe location.
  4. Hamilton G5 Inspiratory Valve Replacement, Main Cover: paso 5, imagen 1 de 1
    • Lift the Main Cover (A) from the Ventilation Unit using the Standoff Brackets (B) attached to the Main Cover.
  5. Hamilton G5 Inspiratory Valve Replacement, Safety Valve Block: paso 7, imagen 1 de 1
    • Remove Safety Valve Block
    • 1. Disconnect the cable from the Ambient Valve Solenoid
    • 2. Disconnect the Shaped Hose (A)
    • 3. Remove the 2 Hex Allen Screws (B)
    • 4. Remove the Safety Valve Block
    • To remove Ambient Valve Solenoid: Unscrew the Ambient Valve Solenoid (C) form the Safety Valve Block
  6. Hamilton G5 Inspiratory Valve Replacement, Inspiratory Valve: paso 8, imagen 1 de 2 Hamilton G5 Inspiratory Valve Replacement, Inspiratory Valve: paso 8, imagen 2 de 2
    • Removing the Inspiration Valve
    • 1. Disconnect the tubing and cables form the Inspiration Valve
    • 3. Remove 2 Hex Allen screws (B) M5x60
    • 4. Move the Inspiration Valve forward and then up
    • 5. Remove the Inspiration Valve
Conclusión
William
Miembro Desde 04/09/20
145 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020 Miembro de Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G25
6 Miembros
11 Guías creadas
Un comentario
wow great manual! very helpful and informative!
William - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 231
